Бордюр пластиковый садовый
Садовый бордюр выполнен из пластика и применяется при обустройстве газонов, пешеходных дорожек, скверов и территорий около частных домов. Бордюр служит разграничителем между газонами, грядками, клумбами, дорожками на садовых участках.
Гибкие пластиковые бордюры для клумб, дорожек, цветников в ассортименте, бордюрная лента. Изготовлены из высококачественного пластика, не подвержены воздействию холода и солнечных лучей. Садовый бордюр плотно фиксируется в грунте и не требует специальных навыков и инструментов при установке. Основное преимущество – гибкость, что позволяет использовать бордюр при обрамлении территорий любых геометрических форм.
- газонный бордюр Кантри не разрушается под воздействием солнечных лучей;
- форма изделия позволяет плотно зафиксировать его в грунте;
- гибкость бордюра позволяет применять его при обрамлении любых геометрических форм;
- благодаря специальной конструкции установка бордюра выполняется без применения специальных строительных инструментов;
- вес - 2,2 кг.
